Giulietta - Infiltrazione Acqua Terzo Stop [Post Utile per lo Smontaggio #33]
re: Infiltrazione acqua terzo stop Giulietta [Post Utile per lo Smontaggio #33]
Il terzo stop va tolto smontando lo spoiler. Lo spoiler è chiuso da due bulloncini che si trovano all'estremita' superiore del portellone ai lati del lunotto sotto due tappi di gomma neri di forma quasi ovalizzata. Levando lo spoiler si svita poi il terzo stop con il suo cablaggio.
perdonami...mi stai dicendo k mi basta togliere i tammi in gomma nel intra telaio del portellone cosi da poter svitare le viti che fissano lo spoiler al portellone?
dunque,posso poi rimuovere lo stop dallo spoiler?non devo togliere qualche vite accedendo da sotto il terzo stop,rimuovendo il pannello in plastica?
grazie tantissimo!!!
..esattamente. All'inizio pensavo anch'io fosse fissato dall'interno; invece si smonta staccando lo spoiler.
RISOLTO!
Alcune doverose precusazioni:
-rimovere il pannello di rivestimento inerno baule retro spoiler,basta staccarlo a mano;
-svitare i 4 dadi da 8mm,che tengono lo spoiler al portellone..2 sono nelle bobbine in gomma dei cavi,e le altre due al centro a vista,dopo aver rimosso il pannello di cui sopra;
- una volta svitati i 4 dadi,tirate lo spoiler e il gioco e fatto;
-staccate la spinetta del terzo stop e rimuovetelo svitando le due viti di vissaggio.
Nel mio caso,come nella casistica piu comune creso,il pmexiglass rosso e rotto poiche fissato con irruenza in fase di assemblaggio..dunque ho tolto il plexiglass dal filare led,pulito tutto,e riapplicato con una bella dise di silicone lungo il suo contorno...fatto riposare per mezz ora,e poi reinserito tutto nello spoiler,riavvitato e proceduto a ritroso.
Owiamente la prova del 9,la faremo con le pioggie e lavaggi ad alta pressione...attenzione a non farvi scappare i dadi nell intercapetine del baule,altrimenti non lo riprendete piu.
RISOLTO!
Ottima guida Ale!!!
Re: Infiltrazione acqua terzo stop Giulietta [Post Utile per lo Smontaggio #33]
RISOLTO!
Ciao ma mi confermi che il rivestimento interno retro spoiler basta solo tirarlo?ho visto che che ci sono 2 clips ai lati e li riesco a sgnciarli ma la parte centrale non si stacca.purtroppo ho una infiltrazione zona spoiler e quei inetti dell officina nonostante gli abbia detto da dove partisse questa infiltrazione che cosa mi sostituiscono indovinate? ...il gommino del lunotto! Ma questi so coglioni infatti tutt ora ho visto gocciolare acqua dalla parte alta del portellone posteriore
scusa il ritardo...inizia a staccarlo con le mani..da sinistra ad esempio..poi verso il centro...e poi arrivi alla destra.
questa componente a dei ganci in plastica che si agganciano rispettivamente al rivestimebto a sibistra e a destra.
una rettifica..le 2 viti sono sotto questo rivestimento retro spoiler,e le altre due invece sono sotto i tappi in gomma a vista,e no nelle boccole di gomma dove passano i fili..sorry,ma spero avete capito.
per quanto riguarda il tuo problema..una volta sganciato lo spoiler,pulisci bene lo stesso e la lamiera del portellone...il problema potrebbe essere la guarnizione che sta sullo spoiler...
Ma questo rivestimento in plastica sotto lo spoiler da staccare ha 4 agganci giusto? 2 ai lati sicuro sono tipo metallico a molletta ..quelli al centro uguali o di plastica?
confermo...trattasi di due clips maschio-femmina in plastica.
occhio nel rimontaggio..io solo oggi m son reso cobto k una di queste due clim non era entrata e si era storta..l ho riaddrizzata e fatta rientrare...effettivamente il rivestimento in quel lato aveva piu di mezzo centimetro di spazio dalla lamiera.
aggiorno il topic visto che anche a me è successo di trovare condensa nel terzo stop.L'ho smontato domenica ed ho fatto alcune foto che penso possano servire.
A me l'umidità credo che sia entrata attraverso lo spinotto , in effetti si vede la vecchia gommapiuma ormai fradicia e distrutta, l'ho sostituita con un pò di nastro autoagglomerante, di quello che si usa per isolare i cavi nei pozzi.
Tra l'altro , giusto per conoscenza, la lampada non è smontabile , se entra l'acqua ci rimane , l'ho asciugata con il phon e silicagel
    88 KB · Visualizzazioni: 1,875
    101.8 KB · Visualizzazioni: 2,252
    91.3 KB · Visualizzazioni: 1,909
    86.8 KB · Visualizzazioni: 1,665
    100.8 KB · Visualizzazioni: 1,215
